This article, press release or announcement is translated from BearingNEWS (www.bearing-news.com) publications or from China Bearing Commercial Community (CBCC) sources
来自雷勃的Steve Quintijn在比利时工作并与中国的销售市场同事保持日常的工作联络。几次在中国的旅行让他认识了各种客户和分销商,享受着新的友谊,并深入了解这个国家丰富的历史和文化。Steve于7年前加入雷勃,在此之前他为咨询公司工作并在Komatsu公司工作了8年,负责欧洲、中东和非洲地区的市场工作。
趋势与挑战
由于中国不仅是全球最大的煤炭和黄金生产国(中国有超过1万座矿山),还是大多数矿产品的主要消费国,因此对雷勃和其产品来说这是一个相当大的采矿业市场。同时这也是一个具有挑战的市场,尽管中国的采矿业有很多企业都在同一地区运营。除了中国市场的重要性,采矿业在全球范围内继续巩固,同时,由于新兴经济体和基础设施的需求,煤炭、矿物和金属的需求也在持续增长。
输送机需求
客户的输送机需求要求高效和易于维护的产品,在最恶劣的环境中能以高可靠性减少停机时间。很多输送机系统是由不匹配的配件和组件组成。此外,供应商由于对应用复杂性的掌握有限,便无法满足最终用户的期望。最小的停机时间对优化生产至关重要。我们的行业强化解决方案确保在最恶劣的条件下进行保护,最大限度地延长正常运行时间和长期可靠性,从而优化全年365天的生产。Steve说道:“我们是超高效电机、齿轮箱和轴承领域的行业领导者,提供全天候节能,降低能源密集型工艺的运营成本,从而降级总拥有成本。”
广泛的采矿业产品线
雷勃在采矿行业有着广泛的产品线:我们提供驱动器、电机、轴承和组件。雷勃设计、生产并销售机械动力传动的驱动和组件,包括皮带传动、衬套、链条和链轮、驱动张紧器和惰轮、机械式CAM离合器、联轴器和扭矩过载装置。我们还为商业和工业应用设计和制造小功率、整体式和大马力的交流和直流电机和控制器。产品范围还包括固态和机电启动器、接触器、继电器、变频器和电机、人工举升系统泵设备以及集成解决方案。同时雷勃还设计生产带座和不带座轴承。不带座轴承提供了多种类型和样式。包括凸轮从动轴承、径向轴承、止推件、杆端和特种轴承。带座轴承有多种类型和尺寸可选,包括球、球面滚子和圆锥滚子等滚动元件,安装在立式、法兰式和直筒式轴承座上。
用于采矿业的滚子和滚珠轴承
“对于在偏远地区运行的矿山机械来说,可靠性和耐用性至关重要,因为单一组件的失效可能影响整个采矿作业。雷勃拥有数个轴承品牌如路威,麦吉尔和西尔马斯特。” Steve说道。“我们的产品在食品饮料,钢铁厂,航空航天,采矿等多个行业拥有广泛的轴承类型。用于采矿业的轴承暴露于最恶劣的条件下,特别是在原材料的露天采矿中,每个部件上的压力都很高:机器频繁启动,高负载结合低速以及由于斗轮的挖掘运动而产生振动。许多采矿作业24小时一周7天连续运作,这意味着需要避免意外停机,因为每一个新开机都涉及非常高的成本。”
皮带输送机和其他输送机系统每天都会在很长的距离内运送大量物料,这对于采矿业至关重要。变速箱、滑轮和惰轮是输送系统中滚子轴承的主要应用所在。雷勃拥有数个变速箱品牌以及广泛产品线(Browning布朗宁等…),其中都装有Rollway路威轴承。“对于驱动皮带轮,我们推荐使用路威调心滚子轴承,因为它们可以承受较高的载荷并允许补偿错位和轴偏转。”Steve说到:“路威球轴承可用于惰轮,因为它们即使在高速下也具有低摩擦。”
“路威轴承可以在许多采矿应用中找到,也可以用在驱动工业风机和泵的小型电机中。对于这些应用,我们推荐Rollway路威EMQ(电动机质量)球轴承,它们具有低摩擦且特别安静。由于负载和冲击,另一个轴承的严苛应用是振动筛。由于径向加速度,轴承保持架必须承受高负荷,因此我们推荐使用专门用于振动筛的路威球面滚子轴承VS C4 F80 W33和MA C4 F80 W33系列。路威轴承还用于铲斗铲,铲斗,钻机,连续采矿机和集管机等。”
更好的密封性和润滑性
“Sealmaster® 黄金带座球轴承和RPB系列带座球轴承提供了许多独特的专利功能,通过更好的密封性和润滑性,有助于延长正常运行时间。”
Steve说:“西尔马斯特黄金带座球轴承作为系统中一个部件运行时,可将油脂保存在轴承内部的同时,又能将污染物隔离在轴承外部。通过设计行业最齐全的产品种类,Sealmaster为其他黄金带座球轴承的特性奠定了夯实的基础。轴承芯的宽外圈设计适合重载迷宫式密封,允许搭配独特的套圈引导保持架,以及足够的空间用于加工锥度沉孔和放置固定轴承芯的锁销。这使得润滑脂可直接进入到轴承芯的内部。”
Sealmaster RPB系列的特点是坚固的分离式铸铁轴承座和整体式轴承芯。轴承芯可现场更换,因此可简化安装及保持最长正常运行时间。轴承芯设计成可在+/- 3°内调整静态不对中。专利的毛毡填充密封,装配在内外圈之间,就像一个过滤器,旋转的护圈有助于避免污染物聚集在密封圈上。在密封圈有效阻止污染物进入轴承内部的同时,有效的润滑系统允许油脂直接进入轴承内部。
关于雷勃集团
雷勃集团 (NYSE: RBC) 是世界领先的电机,驱动控制,发电以及动力传动产品的全球供应商。公司由三个业务部分组成:商业和工业系统,能源解决方案,动力传动解决方案。雷勃集团总部位于美国威斯康辛州,并在美国、加拿大、拉丁美洲、欧洲和亚洲都建有工厂、销售和服务中心。更多信息请访问 RegalBeloit.com
